ch****@yahoo.com.cn 2008-08-14 08:27:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1426查看 13回答
我想知道清單模式和定額模式的根本區別?/
建立時清單模式和定額模式的區別,我是新手對這里糊涂!
(13)
已采納清單模式取的是綜合單價,就是包括取費了。定額模式取費一般是另計的。
2008-08-14 08:31:07
清單模式和定額模式的根本區別是工程量計算規則不同 組價內容不同
2008-08-14 08:33:02
清單模式是先編制清單后組價,定額模式是不用編制清單直接套定額。
2008-08-14 08:36:14
清單是你自己企業的定額單價 定額是國家給定的單價
2008-08-14 08:39:30
清單模式是以清單計價規范規定的計算規則計算出的工程項目,然后由承包人自主報價算出工程造價。定額模式是由承包方依據定額計算規則計算出的工程造價。主要區別是:清單模式給了承包人更大自主權,并明顯降低了工程造價。
2008-08-14 08:40:13
問題:我想知道清單模式和定額模式的根本區別? 1、清單模式,直接在清單編碼下組價,可能是套用一個定額子目、也可能套用多個定額子目;而定額模式沒有編碼,只是一條一條是定額子目。 2、清單模式有清單計價的工程量計算規則,定額模式有定額計價的工程量計算規則。 3、……
2008-08-14 08:48:31
清單模式和定額模式是兩種不同的報價模式。不同:1工程量計算規則,2單價組成,3費用標準等等。
2008-08-14 09:41:05
1、清單模式是在清單子目下插入子目組價,該單價是一個綜合單價,反映的是企業定額。 2、定額模式是政府定價,反應的是社會平均水平。
2008-08-14 09:51:56
在圖形建立時提示為清單及定額模式兩種情況。清單模式為在清單基礎上可以就行編制工程量清單的項目及定額組價的內容都可以錄入的。而定額模式就不同,它只能進行一些定額子目的選用,是不能看到工程量清單里面的內容的。另外你要看對方要求采用什么模式報價,你就采用那種方法設置就行了。
2008-08-14 09:01:28
上面說得都有道理,我認為你應該先找個小工程來在兩種模式下都練習練習,邊練習邊就具體問題進行咨詢,效果會更好.
2008-08-14 09:01:31
清單模式與定額模式的不同首先是它們的計算規則,各有其算法,計價規范不同。 定額模式是先按照規則計算工程量,然后計算工、料、機費,再按費用標準計取其他費用。 清單模式是先由招標人按照規則計算工程量,由投標人按照自己的實力,根據招標人提供的工程量,自主報價的一種模式。
2008-08-14 09:07:31
清單模式是首先要套清單項,然后在清單項下套定額項,綜合單價的模式。定額模式是直接套定額項,直接費模式。。
2008-08-14 10:10:54
清單模式和定額模式是兩種不同的報價模式。現行推廣的大多是清單報價,不同點:1工程量計算規則,如挖土方 清單計算規則是不含工作面寬度,只按圖示的長寬尺寸的乘積,而定額的計算規則是包括工作面寬度的等等,總的說來清單的計算規則是圖紙實際尺寸,不含工作面與損耗,而定額含損耗與工作面2單價組成,如清單的單價組成里面含各種費用(管理費、財務費用、勞動保險等)不含規費和稅金,而定額的單價構成是人工費、材料費、機械費,各項費用未計入單價中,在取費表中單列出來,3費用取費準不同,清單取費基數是直接費,而定額取費基數土建項目是人工費與機械費之和,安裝項目僅以人工費為基數
2008-08-14 10:13:54
