H N X Y 2014-05-29 16:08:57 | 北京市 其他專業(yè) | 6229查看 2回答
坡屋面的頂層到底熱不熱,請(qǐng)大家討論一下,分享一下經(jīng)驗(yàn)?
我購(gòu)了一套頂層坡屋面的鋼混住宅樓,樓的特征如下: 請(qǐng)專家,朋友根據(jù)以下特點(diǎn)分析一下夏天居住在頂層的熱度情況? 1、地點(diǎn):河南信陽(yáng)市 2、標(biāo)準(zhǔn)層層高2.9米 3、我這樓頂層為11層. 4、坡屋面不復(fù)雜,是屬于在層高2.9米的基礎(chǔ)上才向上坡的,屋脊處最高估計(jì)有5.4米高.站在室內(nèi)向上看感覺就很高. 5、房屋朝向?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的南北通透型,也就是說最南邊是南陽(yáng)臺(tái),往北依次是客廳,餐廳,北陽(yáng)臺(tái).該戶型在最東邊。東邊外有一條馬路,東、南、北面無任何遮擋物,當(dāng)然西邊相連為其它戶型了。坡屋面做法:鋼筋砼頂板,坡屋面采用無機(jī)保溫砂漿保溫層60mm厚,防水層F14(F14:柔性防水層代號(hào))材料為高聚物改性瀝青防水卷材 厚度大于等于3.0mm 。 6、節(jié)能:外墻采用無機(jī)保溫砂漿保溫層60mm厚;坡屋面采用無機(jī)保溫砂漿保溫層60mm厚。 請(qǐng)大家根據(jù)以上條件判斷一下夏天熱不熱,漏水的可能性?房屋為一期現(xiàn)房(有人說一期望到質(zhì)量好一些) 謝謝!!!!問題補(bǔ)充:對(duì)了,是瓦屋面的,好像是水泥瓦吧!!!打錯(cuò)了兩個(gè)字,(有人說一期房屋質(zhì)量要好一些)
這個(gè)不需要討論,頂層同比樓下同位置的房間肯定是冬天略冷夏天略熱,因?yàn)轫攲颖葮窍露嘁粋€(gè)和室外環(huán)境的接觸面。同樣道理夏季時(shí)朝西的房間下午要比朝東的房間熱的多。
節(jié)能保溫只是相對(duì)的
2014-05-29 16:18:13
因?yàn)榕c室外環(huán)境接觸面較多,相對(duì)于同位置的其他樓層保溫隔熱的效果略差些,至于具體的效果那要看施工的質(zhì)量了,施工的質(zhì)量要是好的話,應(yīng)該沒有太大的問題。要是施工的質(zhì)量不好的話,保溫隔熱的效果就不會(huì)太好,也有可能出現(xiàn)滲水現(xiàn)象。
2014-05-29 17:24:19
