  • 如何編制清單
    88JZ50 BSⅡ-3 上人屋面做法如下,請問何如編制清單? 1、8厚地磚用聚合物砂漿粘貼 2、40厚C20細石混凝土,3*3分縫,縫寬10縫填聚苯板,混凝土內配雙向Φ4@150 3、0.4厚塑料薄膜隔離層 4、60厚擠塑聚苯板 5、1.5厚貼必定P型單面自粘卷材 6、1.5厚水皮優單組份聚氨酯防水涂料 7、20厚1:3水泥砂漿找平層 8、找坡層:1m以內用1:3水泥砂漿找2%的坡,1m以外用1:1:6(體積比)水泥:砂子:加氣碎塊(粒徑《30)找2%坡
    問題補充:我現在做出的清單是這樣的: 1、010802001001 隔離層 0.4厚塑料薄膜隔離層 2、010803001001 保溫隔熱屋面 88JZ50 BSⅡ-3 上人屋面 1、8厚地磚用聚合物砂漿粘貼 2、40厚C20細石混凝土,3*3分縫,縫寬10縫填聚苯板,混凝土內配雙向Φ4@150 3、60厚擠塑聚苯板 4、20厚1:3水泥砂漿找平層 5、找坡層:1m以內用1:3水泥砂漿找2%的坡,1m以外用1:1:6(體積比)水泥:砂子:加氣碎塊(粒徑《30)找2%坡 3、010702001001
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:上訴八條,在清單件下,輸入主要要的名稱,在特征中將有關施工要求填上,輸入工程量就可以了,如不知道在哪個章節,可在條件查詢中找
    2010-08-11 14:13:43
  • 可以逐條的編制清單項,也可以編制一條清單屋面工程,在特征中把以上內容一一列入。
    2010-08-11 14:14:02
  • 首先根據你所要編制的列出清單項,然后寫清楚項目特征。在就是計算出清單工程量。
    60厚擠塑聚苯板
    2010-08-11 14:16:48
  • 答;你可以直接列塊料樓地面的清單項目,在項目的工作內容這些都包括在一個清單中了,你需要對于圖紙的做法做相應的項目特征描寫后,進行組價就可以了.
    2010-08-12 08:41:24
  • 你不會編可以參見 08清單計價規范啊 那里說的可詳細了
    2010-08-12 14:59:33
主站蜘蛛池模板: 叙永县| 西宁市| 浦县| 古蔺县| 香河县| 同心县| 宁蒗| 定州市| 梁山县| 荆门市| 铅山县| 潼关县| 三亚市| 老河口市| 高青县| 长沙市| 新平| 五家渠市| 贡嘎县| 德格县| 亳州市| 桐庐县| 广灵县| 伊宁县| 修武县| 伊金霍洛旗| 翁源县| 安图县| 新源县| 天台县| 临洮县| 蓬安县| 苏尼特右旗| 福清市| 澎湖县| 新宁县| 安宁市| 沈阳市| 郎溪县| 岑溪市| 福泉市|
