11****@qq.com 2010-09-18 19:53:46 | 江蘇省 其他專業 | 440查看 3回答
簡單算量問題、
1.請問為什么要算攤銷工程量?在什么情況下要計算? 2.基礎與墻身使用同一種材料,以設計室內地坪(有地下室者以地下室設計室內地坪)為界。 請問“有地下室者以地下室設計室內地坪”這句話該怎么理解? 3.什么是簡支板,該如何計算它的工程量? 4.在不計算建筑面積的計算規則中,有個挑廊。請問這個挑廊是指的哪里? 謝謝!
1,計算攤銷工程量一般是用在建設工程中可周轉的材料上。他是根據你的材料使用的周轉的次數來進行攤銷的。比如模板。一般我們是不需要計算的,定額中這些都綜合考慮了 2,“有地下室者以地下室設計室內地坪”表示有地下室的建筑,其結構和基礎的區分點是以 地下室的室內標高為基準的。上面的墻屬于墻,下面的就屬于基礎了 3,簡支板,建筑術語,就是一塊鋼筋混凝土板放在兩邊的墻上。它只傳遞水平和垂直方向的力。從力學方面來講,簡支板就是中間支座不出現負彎矩。他的工程量的計算和普通板的計算規則是一樣的,你按普通板那樣計算就可以了 4,指的是外墻前面的走廊。
2010-09-18 19:56:10
1.請問為什么要算攤銷工程量?在什么情況下要計算? 周轉材料要計算攤銷,比如模板不是使用一次就報廢了,要經過幾次周轉之后不能使用報廢 2.基礎與墻身使用同一種材料,以設計室內地坪(有地下室者以地下室設計室內地坪)為界。 就是說地上墻體與基礎構件如果使用同一種材料,從室內設計地坪分界限,下面是基礎,上面是墻體構件 3.什么是簡支板,該如何計算它的工程量? 簡支板,建筑術語,就是一塊鋼筋混凝土板放在兩邊的墻上。它只傳遞水平和垂直方向的力。從力學方面來講,簡支板就是中間支座不出現負彎矩. 按實際體積計算 4.在不計算建筑面積的計算規則中,有個挑廊。請問這個挑廊是指的哪里? 挑廊參見下圖示意
2010-09-18 19:59:21
1.請問為什么要算攤銷工程量?在什么情況下要計算?---模板,要計算攤銷量,因為它不是一次性的,可以周轉使用幾次,才報廢。 2.基礎與墻身使用同一種材料,以設計室內地坪(有地下室者以地下室設計室內地坪)為界。 請問“有地下室者以地下室設計室內地坪”這句話該怎么理解?這是一個分解點。 一下為基礎,以上為墻身。 3.什么是簡支板,---磚混結構中的板屬于簡支板,主要成熟正彎矩。該如何計算它的工程量?計算體積。 4.在不計算建筑面積的計算規則中,有個挑廊。請問這個挑廊是指的哪里?--外墻上挑出來,用作通道。
2010-09-18 20:04:13
