11****@qq.com 2010-09-17 13:20:57 | 江蘇省 其他專業 | 502查看 5回答
簡單的算量疑問
1.溝槽是不是通常用在條基或者挖管道之類的? 而基坑是不是通常用在挖地下室、滿堂基礎、獨基? 2.帶形基礎、滿堂基礎的降水工程量是不是指的井點降水工程量? 3.混凝土臺階的模板按水平投影面積計算? 若帶擋墻,是不是要另算模板? 4.臺階抹灰工程量也按水平投影面積計算嗎? 5.散水的工程量要不要用 建筑外邊周長+4*散水寬?還是直接按周長*寬度?
已采納問題1: 你的理解完全正確 問題2:不是的,是在施工期間的地表排水,井點降水要另外計算的 問題3:凡以投影面積計算工程量的,其側壁部位都包含在定額里 無需要再另外計算 問題4:是的 問題5:可以直接用散水中心長度計算,你的計算方法也可以,總之 不重復計算工程量就行 以后不要這樣提問題,一個問題里提多條問題,當心沒有人回答你,誰有那么多時間呢,必定自己也要工作的啊。
2010-09-17 13:59:08
1.溝槽是不是通常用在條基或者挖管道之類的?是的 而基坑是不是通常用在挖地下室、滿堂基礎、獨基?是的 2.帶形基礎、滿堂基礎的降水工程量是不是指的井點降水工程量?是的 3.混凝土臺階的模板按水平投影面積計算? 若帶擋墻,是不是要另算模板?擋墻與模板都單算 4.臺階抹灰工程量也按水平投影面積計算嗎?水平投影 5.散水的工程量要不要用 建筑外邊周長+4*散水寬?還是直接按周長*寬度?周長*寬
2010-09-17 14:01:44
1.溝槽是不是通常用在條基或者挖管道之類的?是的。。 而基坑是不是通常用在挖地下室、滿堂基礎、獨基? 不是。 2.帶形基礎、滿堂基礎的降水工程量是不是指的井點降水工程量? 不是 3.混凝土臺階的模板按水平投影面積計算? 若帶擋墻,是不是要另算模板? 是的 4.臺階抹灰工程量也按水平投影面積計算嗎? 要加30CM 5.散水的工程量要不要用 建筑外邊周長+4*散水寬?還是直接按周長*寬度? 周長*寬度
2010-09-17 13:53:48
1 溝槽是用在條基等挖土土方 2.那個降水應該按措施費按抽水機臺班考慮 3.臺階模板按面積 擋墻要單獨計算 4.臺階抹灰梁應該加上踏步高度部分 不要求精確地話可以乘系數 5.散水按圖紙尺寸計算面積即可 不要忘了瀝青嵌縫
2010-09-17 13:33:06
1.溝槽通常用在條基或者挖管道之類的 。 而基坑通常用在挖地下室、滿堂基礎、獨基。 2.帶形基礎、滿堂基礎的降水工程量不單是指的井點降水工程量。 3.混凝土臺階的模板按水平投影面積計算。 若帶擋墻,是要另算模板。 4.臺階抹灰工程量也按水平投影面積計算。--但要套專門的臺階抹灰子目。 5.散水的工程量要用 建筑外邊周長+4*散水寬。
2010-09-17 13:33:53
