11****@qq.com 2010-07-23 12:26:40 | 江蘇省 其他專業 | 497查看 2回答
樁算量問題
在算鉆土孔砼灌入量的時候,長度要加一個樁的直徑。請問算鉆巖石孔砼灌入量的時候要不要加一個樁的直徑? 為什么我看到案例上面算鉆土孔加了,而鉆巖石孔沒加,這是為什么? 謝謝!
已采納本人認為 巖石孔混凝土灌入量不需要另外增加長度,只要按孔深度計算就可以了,土孔是考慮孔底淤泥沉淀的厚度的,而巖石是不存在沉淀的。
2010-07-23 12:42:29
你好! 我們這里的工程量計算規則是“打孔灌注混凝土樁、鉆孔灌注混凝土樁,按設計樁長(包括樁尖,設計要求入巖時,包括入巖深度)另加0.5m,乘以設計樁外徑截面積,以立方米計算。 ” 不論入土還是入巖,都加0.5米。 你可以看看你們當地的相關定額計算規則,按定額計算規則計算就可以。 有些教材的案例中與定額計算規則是不符的。
2010-07-23 12:43:53
