rl253908537 2010-09-18 10:26:39 | 重慶市 其他專業 | 1074查看 8回答
箍筋的彎鉤長度系數是多少?是否會根據抗震等級不一樣,系數會不一樣?
如題!
(8)
已采納這個是固定的,只有抗震和非抗震之分,和抗震等級無關,一般彎鉤直段是11.9d,調整值取8d,所以彎鉤計算公式為11.9d*2+8d
2010-09-18 10:28:44
箍筋的彎鉤長度系數是多少? 通常按23.8D
2010-09-18 11:53:51
抗震13.25d,不抗震8.25d(箍筋180度彎鉤!)
2010-09-18 10:28:23
鋼筋的工程設置里面有的
2010-09-18 11:33:19
抗震是11.87d
2010-09-18 11:05:56
抗震等級的是10d 非抗震等級的是5d.
2010-09-18 10:28:29
10d 最小不得小于75mm
2010-09-18 10:32:12
箍筋彎鉤系數,抗震是10d。不抗震是6.25d。
2010-09-18 10:32:22
