wxjxgl 2012-04-21 22:27:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 553查看 1回答
如何錄入某跨梁的箍筋加密長度
遇某跨梁中有箍筋有兩端面有不同加密長度,且加密箍筋不一樣,如何錄入?
已采納箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距>【(肢數(shù))】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數(shù)量><級別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>><數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>....><級別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計算; 格式8:<數(shù)量><級別><直徑><間距>><數(shù)量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定部位數(shù)量不同但是肢數(shù)相同的設(shè)計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計算; 格式9:【數(shù)量】<級別><直徑><加密間距>(肢數(shù))/<級別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設(shè)計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區(qū)箍筋信息,“/”后為非加密區(qū)箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù); 其他箍筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><@><加密間距> 例如:4B12@100
2012-04-21 22:28:44
