taotao 2010-09-18 09:29:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 12回答
鋼筋抽樣10.0
鋼筋抽樣10.0里面,繪圖輸入下面,常見構件類型里喝下面的項重復,比如,里面都有軸網(wǎng)和輔助軸線,什么區(qū)別?
(12)
已采納尊敬的用戶:常用工具欄的功能沒有什么區(qū)別,都是一樣的。感謝您的參與。
2010-09-25 23:14:40
是沒有什么區(qū)別的,只是說你在繪圖的時候為了方便,你可以添加輔助軸線,都是可以作為軸線來用的。
2010-09-18 15:59:06
上邊的是常用構件,使用時一樣,沒有什么區(qū)別!
2010-09-18 10:40:40
常用構件里的構件與構件列表里的是一樣的
2010-09-18 10:06:19
沒什么區(qū)別,輔助軸線是隨便增減的,但算量不能用的太多
2010-09-21 16:09:29
項目不重復的,不同構件按圖分別定義并布置。
2010-09-23 22:20:29
軸網(wǎng)是建立軸網(wǎng)是按圖紙輸入的,輔助軸網(wǎng)是為了畫部分構件方便,建立的輔助軸線
2010-09-18 09:31:31
你好;幾乎沒有什么區(qū)別,上邊是常用的構件類型,下邊詳細的分了各種構件類型里又分了多種構件。
2010-09-18 09:36:59
軸網(wǎng)是開始新建軸網(wǎng)時在此處新建,輔助軸線是為了方便繪圖定位,在軸網(wǎng)的基礎上通過平行、點角等而新建 的輔軸,輔軸可以修剪。
2010-09-18 09:42:03
軸網(wǎng)和圖紙上是相對應的,輔軸是為了布置構件方便繪制的,可以修剪和延伸等
2010-09-18 10:41:51
沒有什么區(qū)別,都可以操作的
2010-09-18 09:33:50
鋼筋抽樣10.0里面,繪圖輸入下面,常見構件類型里喝下面的項重復,比如,里面都有軸網(wǎng)和輔助軸線,什么區(qū)別?軸網(wǎng)是主要軸線,輔助軸線起輔助作用,可不畫,可用上檔加左鍵的功能把構件畫上,輔助軸線不要畫太多,如果畫太多圖太亂的。
2010-09-18 09:37:52
