gaoyidan 2010-12-22 14:42:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1040查看 3回答
廣聯達鋼筋算量軟件GGJ10.0與廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009有何不同
已采納你好:GGJ2009的功能比GGJ10.0更強大,多了三維等等功能 , 新增了:螺旋板、柱墩、柱帽、挑檐、欄板、壓頂、筏板邊坡處理等等。螺旋板、柱墩、柱帽、集水坑有了三維顯示。
2010-12-22 14:57:17
鋼筋2009是鋼筋10.0的升級版,里面增加了很多新的構件可以更好的處理現在的過程結果
2010-12-22 15:01:56
GGJ2009的功能比GGJ10.0多,第一是在建立樓層的方法不一樣。第二是多了很多功能(如集水井、柱帽、樓梯斜步雙向配筋等功能)。第三:可以在樓層間繪入樓梯柱、樓梯梁。反正是功能多。建議你購買GGJ2009,如果你是正版的可以下載升級。
2010-12-22 15:08:28
