  • 鋼筋10.0
    鋼筋10.0,-1層怎么建立?急急,謝謝
    問題補充:我這個-1層怎么不在基礎層下面,怎么排序啊?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.添加樓層,將序號改為-1 2.自動排序即可 基礎層永遠在最底層
    2009-07-22 16:04:03
  • 把樓層編號改為-1層就可以
    2009-07-16 08:09:30
  • 你在樓層定義點擊添加樓層,把此樓層修改為負數就行了
    2009-07-16 08:15:14
  • -1層屬于地下室層的表示,基礎永遠在其下面,并且基礎層和首層軟件是不能修改或刪除的,這也是提醒用戶基礎層永遠存在并且在最下面
    2009-07-16 08:16:13
  • 在樓層設置時,定義-1層、基礎層分別著名標高就可以了。
    2009-07-16 08:18:23
  • 把樓層編碼改為-1就可以
    2009-07-16 08:19:33
  • 你就按“-1、-2、-3”等輸入,進入其它界面后,重新回來看一下,軟件就會調整好了。
    2009-07-16 08:19:59
  • 先在樓層內將編號改為-1,設置樓層高度,然后點擊樓層排序就行了。
    2009-07-16 08:25:44
  • 你在基礎層上面添加子樓層
    2009-07-16 08:23:41
  • 點擊添加樓層 然后在樓層編碼里把2改為-1 再點擊樓層排序就可以了 注意,只能把2修改為-1 因為基礎層和首層是軟件默認的,不可以修改的,在把2修改為-1時 相應把3、4、5、6等樓層也依次改為2、3、4、5 這時在點擊樓層排序
    2009-07-16 08:36:30
  • 把樓層編號改為-1層、點擊樓層排序就可以了。
    2009-07-16 08:46:12
主站蜘蛛池模板: 嘉善县| 格尔木市| 山东省| 裕民县| 拉萨市| 密云县| 盖州市| 济南市| 昌黎县| 澳门| 谢通门县| 吉安市| 且末县| 肇州县| 临朐县| 徐闻县| 正定县| 乌海市| 莱州市| 汝州市| 通海县| 柘城县| 太原市| 东光县| 赤城县| 宝山区| 延川县| 从江县| 滁州市| 江北区| 仙居县| 芜湖县| 同心县| 利川市| 青冈县| 鱼台县| 崇明县| 黑河市| 河东区| 鄂州市| 九台市|
