  • 負筋的分布筋要不要錨固?
    與板面負筋垂直的分布筋的長度是怎么算啊,是到梁過還是梁中還是。。。。 它的末端要不要錨固或者做彎鉤?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 分布筋作用主要是防止板面溫度裂縫。分布筋與分布筋或者負筋搭接150即可
    2010-09-18 09:57:12
  • 與板面負筋垂直的分布筋的長度就是負筋的布筋范圍,是到梁邊不是到梁中的。它的末端是不要錨固或者做彎鉤的。
    2010-09-18 09:57:15
  • 與板面負筋垂直的分布筋的長度是怎么算啊,是到梁過還是梁中還是。。。。 da 分布筋的長度到你需要固定的受力筋。分布筋的作用就是這個作用啊。 它的末端要不要錨固或者做彎鉤? da 按構造規定應作彎構。
    2010-09-18 10:06:00
  • 按照兩根負筋在跨內所剩的凈空+150*2的搭接長度計算的,負筋分布筋伸不到梁的位置,末端直接和另一端的分布筋搭接150就可以了 負筋分布筋長度計算公式為:該跨凈長-兩端的負筋伸入該跨的長度之和+150*2(搭接長度)
    2010-09-18 08:15:34
  • 負筋的分布筋要不要錨固? 我的回答:板負筋的分布筋根據施工規范要求是不需要設置錨固,它只起板架立筋作用。
    2010-09-18 08:18:07
  • 不需要錨固,它主要是固定負筋的作用。 “那請問,分布筋的布筋長度是怎么樣的呢?是到梁邊,還是梁中線,還是凈長。。。。。。。”按凈長再與另外一個方向的搭接各150。
    彎鉤
    2010-09-18 08:13:17
  • 分布筋不需要錨固,連彎勾都不需要。
    2010-09-18 08:24:59
  • 你好:1、與板面負筋垂直的分布筋的長度是怎么算啊,是到梁過還是梁中還是。。。。 當只有一側有負筋時,分布筋就要算到梁中了,如果四周都有負筋的話,一般是對過兩負筋間的凈距離+兩個150的搭接就可以了,彎鉤一般情況是不考慮的,不過有的質檢站的同志就要求加彎鉤,這個不好說沒有絕對的。
    2010-09-18 08:27:01
  • 分布筋的長度算到和另一方向的負筋搭接(搭接長度一般為150)
    2010-09-18 08:31:24
  • 負筋的分布筋與另一邊的扣筋搭接150mm。圖集中有規定的。
    2010-09-18 08:13:31
  • 分布鋼筋 它主要用來使作用在板面荷載能均勻地傳遞給受力鋼筋;抵抗四溫度變化和混凝土收縮在垂直于板跨方向所產生的拉應力;同時還與受力鋼筋綁扎在一起組合成骨架,防止受力鋼筋在混凝土澆搗時的位移。 1、單向板中單位長度上分布鋼筋的截面面積不宜小于單位寬度上受力鋼筋截面面積15%,且不宜小于該方向板截面面積的0.15%;分布鋼筋的間距不宜大于250mm,直徑不宜小于6mm。 對集中荷載較大的情況,分布鋼筋的截面面積應適當增加,其間距不宜大于200mm。 2、在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜為150~200mm,并應在板的配筋表面布置溫度收縮鋼筋。板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率均不宜小于0.1%。 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。 負筋的分布筋每邊的搭接為150mm
    板面負筋
    2010-09-18 08:29:04
主站蜘蛛池模板: 嘉义市| 五台县| 鹤壁市| 北安市| 扎兰屯市| 霍州市| 龙海市| 南京市| 平陆县| 金湖县| 沁水县| 万荣县| 澄城县| 大厂| 宁蒗| 河北区| 古田县| 海门市| 静安区| 博野县| 和田县| 驻马店市| 富源县| 益阳市| 建湖县| 庄浪县| 石渠县| 偃师市| 庄河市| 平凉市| 涪陵区| 朝阳市| 阳高县| 营山县| 永修县| 唐海县| 英德市| 安泽县| 合山市| 南召县| 化隆|
