  • 請問圖紙上沒有關于馬登筋的說明,我們該如何計算馬登筋呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有說明,根據常規設置計算就可以了,你可以按照上面兩位給的參數計算,但最好是結合你們的施工組織設計來計算,那樣比較有依據,而且施工組織設計也是合同的一部分。軟件內置的那三種形式實際施工時可能并不是那樣的。施工過程中一般會做現場簽證,結算時按照簽證據實結算。
    2010-09-18 07:49:16
  • 屬性編輯器里選擇馬蹬筋的參數圖,根據構件選擇馬蹬筋的類型,輸入相關個鋼筋信息,軟件會自動計算。
    2010-09-18 06:34:23
  • 馬鐙鋼筋屬于措施鋼筋,一般定額都要求并入鋼筋總量的,如果圖紙沒有說明,按照施工組織設計計算,如果沒有,一般取A10@1000*1000布置,板厚大點的適當提高鋼筋直徑即可。
    2010-09-18 10:05:14
  • 是在板的屬性中定義的,馬蹬筋的規格為小于面筋的一檔,或等于面筋中較小的一個規格,間距在1000*1000左右。
    廣聯達服務新干線
    廣東省
    2010-09-18 07:02:48
  • 馬凳筋屬于施工組織措施,一般圖紙上是不會注明的,按監理審批的施工組織設計進行布置,實際施工時還要做現場簽證,結算時按實計算。
    2010-09-18 08:09:58
  • 圖紙上沒有關于馬登筋的說明,那就按監理審批的施工組織設計算馬登筋
    2010-09-18 08:44:57
主站蜘蛛池模板: 咸阳市| 清丰县| 南涧| 汶川县| 炉霍县| 壶关县| 石泉县| 南康市| 二连浩特市| 日照市| 申扎县| 夏津县| 鄂伦春自治旗| 本溪| 富顺县| 睢宁县| 体育| 濮阳市| 白山市| 尼木县| 龙州县| 大港区| 内乡县| 靖边县| 宿松县| 都江堰市| 湖州市| 璧山县| 贵南县| 伊春市| 濮阳市| 永泰县| 蒙山县| 宝鸡市| 万宁市| 聊城市| 徐州市| 建宁县| 寿阳县| 蛟河市| 嘉善县|
