xmc1997 2011-04-15 19:38:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1415查看 2回答
馬登筋型號設置
問題1:負筋屬性中負筋下的馬登筋型號在哪里設置?(板的定義中已經設置了C10@1000*1000)。問題2:負筋下的馬蹬筋為什么在查看鋼筋量時只有負筋和分布筋而沒有馬蹬筋?問題補充:負筋屬性中負筋下的馬登筋型號在哪里設置?負筋下的馬登筋與雙向板中的馬蹬筋型號并不相同(板的定義中已經設置了C10@1000*1000)。問題2:負筋下的馬蹬筋為什么在查看鋼筋量時只有負筋和分布筋而沒有馬蹬筋?(已經匯總計算過了,板中查看到的只是雙向板中的馬蹬筋不是負筋下的馬蹬筋)
已采納要么就看看你已經繪制上的板,看看屬性中馬蹬筋究竟設拉沒有,記住一定要匯總計算啊
2011-04-15 19:46:50
1.型號就是在板中設置,你不是已經設置了嘛。。 2.查看馬凳筋應該在板中查看。匯總計算后可以用【編輯鋼筋】查看板,這時如果有布置馬凳筋是可以看到的。 一塊板只能設置一種類型的馬凳。 不知道你的具體情況,提示下,跨板負筋需要在受力鋼筋構件中定義為跨板受力筋才能計算到馬凳。
2011-04-15 19:46:59
