fsh813150 2010-09-17 17:44:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 3回答
鋼筋里陽(yáng)臺(tái)上飄窗怎么處理?
GCL里陽(yáng)臺(tái)上飄窗怎么處理?關(guān)鍵是想倒到圖形中。為了計(jì)算省力
已采納在鋼筋里面飄窗只能分開(kāi)繪制,飄窗梁用梁定義,板用板定義。你也可以在單構(gòu)件里面輸入,但導(dǎo)不了圖形里面。圖形里面有直接的飄窗構(gòu)件,所以建議在鋼筋里面還是采用在單構(gòu)件中輸入比較好,導(dǎo)入圖形后,再繪制一個(gè)飄窗,相同的就不管了,最后增減工程量就可以了,沒(méi)必須所有的都繪制上,也可以繪制一層采用樓層復(fù)制進(jìn)行處理
2010-09-17 17:48:11
可以在單構(gòu)件輸入中計(jì)算。
2010-09-17 17:50:20
GCL里陽(yáng)臺(tái)上飄窗怎么處理:用板來(lái)處理
2010-09-18 08:33:11
