文刀劉 2010-09-17 15:42:54 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1899查看 4回答
想問一下如果兩塊板的厚度不一樣一塊是120的一塊是200的那梁應(yīng)該算到哪一塊里面
已采納每幢樓都有這種情況,要是按每條梁兩邊的板進(jìn)行平分,這很麻煩,常用的辦法就是匯總種板的工程量,匯總梁的總量,用加權(quán)平均的辦法來進(jìn)行處理,這樣既合理,以能提高效率。不知你們是哪個省的,我們省的模板按體積套用,這樣兩個問題就解決了。要是按面積,只確定了有梁板的砼體積,模板你也可以按板的不同面積來加權(quán)平均梁的模板面積就可以了。
2010-09-17 15:53:38
全部并入有梁板計(jì)算。 什么時期的定額要分開計(jì)算?現(xiàn)行定額都是合并在一起計(jì)算的,實(shí)在要分開各取梁的一半。
2010-09-17 15:48:30
梁應(yīng)該算到薄板的板底 梁應(yīng)該歸到120厚的板里面
2010-09-17 15:49:47
從梁中心線分開,各算一半
2010-09-17 15:49:17
