72****@qq.com 2010-06-29 09:31:36 | 河北省 其他專業 | 569查看 4回答
建筑物超高費
在建筑物超高費中:多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高百分25。這里提高百分之二十五的基數變嗎 比如超高2m 計算式=基數*(1+百分之25)*(1+百分之25) 還是 基數*(1+百分之50)
已采納這個計算式應當是:基數*(1+n*25%),其中,n代表的超高米數,不足1米的,按1米計。
2010-06-29 11:06:39
應該是: 計算式=基數*(1+百分之25)*(1+百分之25)
2010-06-29 09:37:27
應該是基數*(1+百分之50)
2010-06-29 09:36:54
百分之二十五的基數不會變的。
2010-06-29 09:38:15
