芭比 2010-09-17 13:47:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 9回答
梁的識別!
同一軸線的KL6梁共三跨,其中有一跨的梁偏移100MM,在點自動識別后,這跨沒有識別過來,請問專家怎么回事,謝謝!
(9)
已采納延伸一下就可以了,因為軟件在識別CAD圖的時候,梁線有點偏的話識別不到
2010-09-17 13:57:00
再畫上去那是圖形和軟件接合的事
2010-09-18 00:16:37
同一軸線的KL6梁共三跨,其中有一跨的梁偏移100MM,在點自動識別后,這跨沒有識別過來,請問專家怎么回事, 你自己在手工識別一下 就可以了 不影響工作就行了
2010-09-17 15:48:51
你是不是吧梁給打斷了?
2010-09-17 13:57:47
自己畫上去就是了。
2010-09-17 13:47:54
刪了從畫下看。。 我具體沒有看到你畫的東西,不好定結論
2010-09-17 13:48:14
沒有合并成一個梁的緣故。
2010-09-17 13:49:56
沒有識別的手動加上去就是了,點擊添加支座,增加上去;
2010-09-17 13:52:02
可以定義兩道梁(KL6(3)),在第二道梁的后面加一個綴,如-1,選擇KL6(3)畫完后將該梁打斷,選中打斷的梁,右鍵-選擇修改構件圖元名稱-選擇KL6(3)-1,點擊確認即可!
2010-09-17 14:01:07
