哎一 2011-05-19 12:42:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 652查看 3回答
關于基礎梁的識別
請問軟件中識別梁是否包括基礎梁的識別?識別后梁負筋位置怎樣調整為下方兩端布置?
已采納識別以后 選中梁構件 點擊右鍵 在下拉里點擊構件轉換 就可以把識別的梁轉換成基礎梁 這樣就可以按基礎梁原位標注了
2011-05-19 13:08:18
基礎梁要用基礎梁的構件去建立,基礎梁的支座負筋是在基礎梁原位標注里直部鋼筋里的左支座、右支座里輸入的, 如果基礎梁是用框架梁建立就沒有辦法標注,
2011-05-19 12:47:47
你好,識別梁的時候把類別改一下就行了,基礎梁負筋在原位標注中輸入,軟件定義為基礎梁后負筋位置自動變為下方設置。
2011-05-19 12:49:20
