11****@qq.com 2010-09-19 10:13:05 | 江蘇省 其他專業 | 423查看 1回答
算量疑問。
1.請問編制工料分析的時候,是不是要用到機械、人工、材料的消耗定額來進行編制? 2.攤銷工程量要不要另算?有沒有包括在定額內? 3.在不計算建筑面積的計算規則中,有個挑廊。請問這個挑廊是指的哪里?(不計算) 謝謝
已采納問題1:是的,但現在的工料分析都是電腦完成的 問題2:攤銷工程量已經包含在定額里 不用計算的 問題3:就是懸挑在外墻外側的挑檐
2010-09-19 10:19:37
