  • 算量的問題
    1.磚混結構的住宅建筑,頂層是坡屋頂。請問在算外墻高度,坡屋頂處是不是看做山墻來計算高度? 2.磚砌樓梯,樓梯井扣除之后,要不要另外計算了?還是要計算,套小型砌體子目? 3.陽臺砼量按水平投影面積計算,那挑廊該如何計算? 它也是套陽臺的子目? 4.基礎的模板工程量,可不可以分別按照梁板柱等規定按照面積來計算?
    問題1:是按山墻計算的 取平均高度 問題2:扣除樓梯井,只是在計算樓梯投影面積的時候扣除的,如果有磚砌體是要另外計算小型砌體的 問題3:挑檐有專門的子目 5-48套用 問題4:完全可以
    2010-09-17 13:33:46
  • 1 是要按坡屋頂計算墻高 2. 可以套零星砌磚 3.陽臺的混凝土應該算體積 挑廊也可以按陽臺板套 4.基礎的模板與梁板柱不完全相同 計算規則看定額
    2010-09-17 13:20:45
  • 1.磚混結構的住宅建筑,頂層是坡屋頂。在算外墻高度,坡屋頂處是看做山墻來計算高度. 2.磚砌樓梯,樓梯井扣除之后,不要另外計算了 。 3.陽臺砼量按水平投影面積計算,那挑廊該如何計算? 套陽臺的子目。 4.基礎的模板工程量,可以分別按照梁板柱等規定按照面積來計算。
    2010-09-17 13:23:34
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 奉新县| 息烽县| 额济纳旗| 福建省| 巫溪县| 禹州市| 临沧市| 红原县| 娱乐| 公主岭市| 永川市| 和龙市| 宜章县| 阳山县| 宁明县| 大理市| 盖州市| 岳西县| 庐江县| 万载县| 英超| 棋牌| 台南县| 益阳市| 齐河县| 磐安县| 鲜城| 泌阳县| 通许县| 金秀| 西充县| 章丘市| 无锡市| 成安县| 子长县| 始兴县| 灵璧县| 云南省| 虎林市| 南投县|
