滾滾兒 2010-09-17 08:59:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 6回答
問(wèn):基礎(chǔ)框架梁已剪力墻為支座,
基礎(chǔ)框架梁已剪力墻為支座,工程為框剪結(jié)構(gòu):設(shè)計(jì)施工圖標(biāo)注為JKL1(5)250*600連續(xù)梁,梁屬性跨數(shù)量定為5跨;在畫梁時(shí)提標(biāo)當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識(shí)別產(chǎn)生的跨數(shù)量不一致,請(qǐng)調(diào)整支座或修改跨數(shù)量。實(shí)際繪畫輸入顯示為10跨數(shù)量。問(wèn):如何調(diào)整支座或修改跨數(shù)量及具體操作。
(6)
在定義基礎(chǔ)梁時(shí),不要定義它的跨數(shù),這樣支座與實(shí)際有差距時(shí),可以重新設(shè)置。
2010-09-17 09:02:58
選中梁,點(diǎn)擊刪除支座,去掉不需要的支座即可
2010-09-17 09:03:16
在梁的跨操作中,有以下三個(gè)功能:重提梁跨、刪除支座、設(shè)置支座。 操作步驟 重提梁跨 第一步:在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“重提梁跨”,在繪圖區(qū)域選擇梁圖元,完成操作。 刪除支座 第一步:在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“刪除支座”,在繪圖區(qū)域選擇梁圖元; 第二步:選擇需要?jiǎng)h除的梁支座,選中的支座顯示為紅色; 第三步:點(diǎn)擊右鍵,軟件彈出“確認(rèn)”提示框; 第四步:點(diǎn)擊“是”,完成操作,刪除支座后的圖元如圖所示。 設(shè)置支座 第一步:在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“設(shè)置支座”,在繪圖區(qū)域選擇梁圖元; 第二步:選擇需要設(shè)置的位置,作為梁的支座; 第三步:點(diǎn)擊右鍵,軟件彈出“確認(rèn)”界面; 第四步:點(diǎn)擊“是”完成操作,設(shè)置后的梁跨如圖所示。
2010-09-17 09:03:33
這根基礎(chǔ)梁經(jīng)過(guò)很多根基礎(chǔ)梁,軟件都默認(rèn)為支座,你根據(jù)圖紙,把不是支座的點(diǎn)刪除就可以了。
2010-09-17 09:07:34
你好:直接按照你的圖紙要求在那里有支座就設(shè)置支座,或者是可以把多余的支座刪除掉。調(diào)整好后不能再讓軟件自動(dòng)識(shí)別支座了,因?yàn)閯偛抛詣?dòng)識(shí)別錯(cuò)了。
2010-09-17 09:02:54
我不知道你的圖紙要求是否為五跨,如果是五跨,你就刪除中間支座。如果是10跨,你就把梁屬性里的5跨改為10跨。 我不會(huì)截圖,給你說(shuō)一下刪除支座的步驟:模塊導(dǎo)航欄---梁----重提梁跨/設(shè)置支座(在原位標(biāo)注后邊)----點(diǎn)開右側(cè)小三角----刪除支座 刪除操作:點(diǎn)刪除支座----點(diǎn)需修改的梁----點(diǎn)多余支座----點(diǎn)右鍵----確定
2010-09-17 09:15:14
如圖,不能設(shè)置左邊的剪力墻為支座,角度太小,試著延長(zhǎng)框架梁也不行,因?yàn)樽筮呌辛翰荒苤丿B布置,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理呢?
在剪力墻中,墻端部有暗柱??蚣芰号c剪力墻連接時(shí),畫到哪里呀?畫到暗柱的端部、暗柱的中點(diǎn),還是畫到剪力墻的與軸線的交界處?
