suntao 2013-12-08 15:19:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 5回答
不能設置剪力墻為支座
如圖,不能設置左邊的剪力墻為支座,角度太小,試著延長框架梁也不行,因為左邊有梁不能重疊布置,請問這種情況怎么處理呢?
已采納是因為您設置的2個梁沒有相交重疊的地方
2013-12-10 15:16:56
可以延伸剪力墻或框架梁,讓兩種構件必須相交,然后再重新設置剪力墻為支座就行
2013-12-10 09:39:20
回復:根據你說的這種情況,估計是沒有與左邊的剪力墻相交,設置不上支座可能存在縫隙,請放大后查看是否存在這種情況,若是的話刪除后重新繪制就可以了。
僅供參考
2013-12-08 16:13:51
你可以在需要設置支座的位置線布置一個柱子,設置好梁支座后,在刪除掉這個柱子就行了。
2013-12-08 15:21:02
是 導入 cad 的 問題 ,在梁的 界面,刪除構件 手動繪制,就好了。
2013-12-08 15:46:20
