sucaisucai 2010-09-16 17:14:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 4回答
工程設置
1、剪力墻和剪力墻暗柱屬性編輯中其他屬性中設置插筋是做什么用的,用不用修改 2、工程設置中計算設置剪力墻和剪力墻暗柱縱筋露出長度用不用修改,默認為綁扎0焊接500,圖集中不是1.2*LAE么。
1、剪力墻和剪力墻暗柱屬性編輯中其他屬性中設置插筋是在基礎層要設置為插筋,其它層設置為縱筋錨固。 2、工程設置中計算設置剪力墻和剪力墻暗柱縱筋露出長度不用修改,同框架柱的規定。
2010-09-16 17:17:37
不用修改,軟件默認按平法圖集的要求設置好了
2010-09-16 17:18:57
這些都可以按默認值,不用修改的。
2010-09-16 17:19:43
1、這個是不用修改的,這個是變截面的時候計算式會自動分開一個插筋的計算式,如果選擇縱筋錨固,鋼筋的計算式就和縱筋合并一起了。這個設置只是針對變截面的柱子,鋼筋結果其實沒有影響的,只是鋼筋計算式是分開或者合并而已。而且這個插筋不是指的基礎插筋。 2、不用修改。
2010-09-16 17:18:51
