72****@qq.com 2010-07-23 09:49:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 345查看 4回答
鋼筋2009工程設置
在鋼筋2009中 混凝土環境類別在工程設置里能設置嗎 如果能 應該在哪兒設置 謝謝
已采納混凝土環境類別通常是不需要設置的。
2010-07-23 10:00:15
在鋼筋2009中 混凝土環境類別不需要工程設置里設置。
2010-07-23 10:00:10
環境類別軟件里不能設置的,
2010-07-23 10:01:37
在鋼筋2009軟件中 混凝土環境類別不需要工程設置里設置。
2010-07-23 11:25:15
