- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
popo1234ll 2010-09-16 11:46:23 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2836查看 3回答
500.300的PE管和蝶閥連接,法蘭是PE材質(zhì)采用熱熔連接的,是這樣嗎?
500.300的PE管和蝶閥連接,法蘭是PE材質(zhì)采用熱熔連接的,是這樣嗎? 定額只有400以?xún)?nèi)的焊接法蘭安裝 如何套定額
已采納500.300的PE管和蝶閥連接,法蘭是鋼材質(zhì)的采用法蘭連接的,用PE材質(zhì)帶絲接的管件連接,管件和管可以用熱熔連接 套定額中400以?xún)?nèi)的焊接法蘭安裝,主材按500的計(jì)算就可以了
2010-09-16 11:48:26
定額可以按400的套取,或者用400+100的安裝費(fèi),主材只計(jì)取一個(gè),并改型號(hào)和價(jià)格
2010-09-16 15:39:28
是的,你的理解是對(duì)的。 按照400的定額套取。修改主材的型號(hào)和價(jià)格處理。
2010-09-16 11:48:45
