popo1234ll 2010-09-16 10:47:37 | 湖北省 其他專業 | 1517查看 4回答
蝶閥安裝問題
和300.500PE管連接的蝶閥,法蘭,一般是什么材質的 連接方式是怎樣的問題補充:蝶閥,閘閥通過法蘭和PE管連接是么? 蝶閥,閘閥直徑和PE管不同通過法蘭轉換嗎
已采納1. 和PE管DE300或者DE500管道連接的蝶閥、法蘭,一般都是法蘭蝶閥和鋼制法蘭。 2. 蝶閥和法蘭的公稱直徑DN與PE管管徑DE的轉換是在他們的連接處。
2010-09-17 09:38:33
一般是什么材質的---鑄鐵的,極少是鑄鋼的。 連接方式是怎樣的---法蘭連接。
2010-09-16 10:51:29
材質有鋼的,也有鑄鐵的。 連接方式有法蘭連接
2010-09-16 10:53:58
一般就是碳鋼法蘭連接就可以了;
2010-09-16 10:50:55
