zhangzhong1990 2012-01-11 11:02:31 | 湖北省 其他專業 | 4556查看 3回答
關于大小頭、彎頭等管件套什么定額的請教
大小頭、彎頭等管件套什么定額? 噴淋管道螺紋連接DN100以內安裝,接頭零件自動計算得出;而法蘭連接時法蘭及三通等卻沒有包含在內。消防管道螺紋連接管件包含在內,要是卡箍連接時,卡箍須單獨套,三通等也需要單獨套,需要套哪冊定額子目了?????請問是這樣嗎?我的是廣東省的定額
已采納定額中的大小頭、彎頭等包括在管道長度中,
2012-01-11 15:48:17
已采納管道采用溝槽式卡箍連接安裝時,如果所執行地區定額中的管道溝槽式卡箍連接安裝的定額子目時與溝槽式連接件本例子目的時候,即會管道安裝子目的工作內容沒有相關管件連接件安裝的說明,在子目材料表中有沒有相關的管件或者連接件的內容。 此時,溝槽式管件和溝槽式卡箍連接件都應該單獨另行進行據實計算工程量個數,并套相關相對應的定額子目即可。
2012-01-11 16:37:23
已采納噴淋管道螺紋連接DN100以內安裝,接頭零件定額內包含,所有不用單獨計算;法蘭連接時法蘭及三通等卻沒有包含在內,所以要單獨計算。用量要看圖紙中管道的走向,一般根據圖紙計算三通、彎頭等管件,平均用量也可以根據定額后面的含量進行計算。套用定額可以借用《工業管道工程》中的子目。
2012-01-11 17:19:59
