飄絮兒 2010-09-16 10:32:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1719查看 10回答
連梁下窗洞口下的墻是剪力墻還是砌塊墻?
在框剪結(jié)構(gòu)中,剪力墻有洞口,連梁下的洞口是窗洞口,窗洞口下的墻是剪力墻還是砌塊墻?
(10)
已采納在框剪結(jié)構(gòu)中,連梁通常處在剪力墻跨中,連梁下有窗洞口,窗洞口下大多情況是磚砌墻,如果是也是砼剪力墻,那么結(jié)施圖中一定有詳圖可以看出來
2010-09-16 10:42:25
直接兩邊畫剪力墻,中間用連梁連接就可以了。連梁底下不用畫墻。然后在連梁的側(cè)面鋼筋里面輸入剪力墻的水平鋼筋就行了。因?yàn)榧袅Φ乃戒摻钤谶B梁里面也要計算。
2010-09-16 10:36:25
一般人們這樣說,只有剪力墻洞口上的梁才叫連梁,我以前也這樣認(rèn)為。但前幾天做了個工程,架在兩個短肢剪力墻上的梁也叫連梁,這種情況下連梁下的墻為砌塊墻。你的這個圖,你看一下結(jié)構(gòu)圖中的墻平面圖和建筑圖中的剖面圖,應(yīng)該能看出來的。不行的話就給設(shè)計院打個電話。
2010-09-16 10:42:52
你好:一般的圖紙設(shè)計的窗口下邊都是后砌墻,如果是剪力墻的話,在結(jié)構(gòu)圖中必須有節(jié)點(diǎn)做法或者是連梁上返了。
2010-09-16 10:37:53
這要依據(jù)具體的圖紙而定,如果與空調(diào)板連接那么是砼墻的居多,如果光是窗下墻就是砌塊墻了
2010-09-16 10:38:44
窗洞口下的墻是剪力墻。
2010-09-16 10:35:12
在框剪結(jié)構(gòu)中,剪力墻有洞口,連梁下的洞口是窗洞口,窗洞口下的墻是剪力墻還是砌塊墻,要根據(jù)設(shè)計圖確定,一般是砌塊墻為多;
2010-09-16 10:35:38
都是可以的,取決于設(shè)計的意圖。圖紙中沒有明確說明,你按按剪力墻來考慮。
2010-09-16 10:36:09
這個建議你還是與當(dāng)?shù)卦O(shè)計人員聯(lián)系一下,去咨詢一下他們,有的設(shè)計是剪力墻,有的設(shè)計會改為砌塊,這個與設(shè)計人員有關(guān)
2010-09-16 10:36:33
具體要看圖紙的設(shè)計,多少情況下都是砌塊墻,也有剪力墻的情況。一般剪力墻結(jié)構(gòu)圖里應(yīng)該有標(biāo)識的。
2010-09-16 10:37:42
