老某神算 2011-07-09 08:39:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1388查看 5回答
砌塊墻洞口上方布置通長連梁,是用門窗洞口下的連梁還是用圈梁
砌塊墻洞口上方布置通長連梁,是用門窗洞口下的連梁還是用圈梁?我用連梁布置完通長梁后,洞口上方的過梁混凝土要加厚,還要增加過口筋,怎么處理?(連梁布置完后,再布置定義好的過梁卻布置不上)謝謝
已采納你好, 1、應該用連梁布置。 2、過梁混凝土要加厚,還要增加過口筋,在屬性里定義。 3、過梁布置不上可能是標高重疊了。你可以檢查一下連梁、過量的標高,看是否有重合的情況。
2011-07-09 09:22:03
只要是二次結構的構件,你這個用圈梁來定義
2011-07-09 09:17:18
應該用圈梁來布置。
2011-07-09 08:42:31
設計既然要求布置連梁,不管是長短都和圈梁扯不上關系,圈梁是墻長大于4m或者超高才設置的,只是有時候兼洞口上的過梁,你在布置好連梁后檢查好標高,只要布置過梁時標高不和連梁重合就可以了。
2011-07-09 08:46:20
應該用圈梁來布置,然后在洞口上方布置加厚過梁即可
2011-07-09 10:04:22
