田田 2010-09-16 09:23:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 7回答
畫鋼筋時(shí)還用把圖形算量的圖導(dǎo)入嗎?如果不導(dǎo)入有什么影響
(7)
已采納框架和框剪結(jié)構(gòu)一般都先做鋼筋再導(dǎo)圖形,磚混結(jié)構(gòu)可以先畫圖形,再導(dǎo)過來配鋼筋。
2010-09-16 14:16:03
一般做工程是先結(jié)構(gòu)后建筑,一般以結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)。所以不需要導(dǎo)入
2010-09-16 16:10:13
在鋼筋工程中導(dǎo)入圖形工程,就不需要再建立構(gòu)件了,只要把鋼筋輸入就可以了
2010-09-16 16:04:22
不用導(dǎo)入,沒有影響。一般是畫完鋼筋導(dǎo)入到圖形。
2010-09-16 09:44:14
也可以不倒,重新繪制也行,倒過來只是一種便捷方法。
2010-09-16 09:24:47
不導(dǎo)入直接畫圖是完全可以的
2010-09-16 09:25:54
沒什么影響 一般剪力墻結(jié)構(gòu)先做鋼筋的 然后做圖形時(shí)把鋼筋導(dǎo)入
2010-09-16 09:53:59
河北03土建定額規(guī)則畫板時(shí)在鋼筋軟件10.0中如何畫比較好,導(dǎo)入到圖形算量2008中時(shí)注意什么?比如
河北03土建定額規(guī)則畫板時(shí)在鋼筋軟件10.0中如何畫比較好,導(dǎo)入到圖形算量2008中時(shí)注意什么?比如板與梁的量的畫分,梁和板的模板的畫分情況?
