sunpei087616 2015-01-20 17:37:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1061查看 2回答
在鋼筋算量時(shí)如果導(dǎo)入的CAD圖是斜的怎么調(diào)整
可以在CAD草圖界面,左鍵點(diǎn)選后,右鍵確認(rèn)選擇“旋轉(zhuǎn)”。
2015-01-20 17:42:53
——:首先清楚是CAD圖是傾斜的還是軸網(wǎng)是傾斜的
如果只是CAD圖傾斜,您可以框選CAD圖,然后右鍵旋轉(zhuǎn)的
2015-01-20 18:16:32
