aoe2007 2010-03-31 22:07:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 583查看 1回答
河北03土建定額規則畫板時在鋼筋軟件10.0中如何畫比較好,導入到圖形算量2008中時注意什么?比如
河北03土建定額規則畫板時在鋼筋軟件10.0中如何畫比較好,導入到圖形算量2008中時注意什么?比如板與梁的量的畫分,梁和板的模板的畫分情況?
已采納河北03土建定額規則畫板時在鋼筋軟件10.0中就按平常畫法畫上就行了,因為鋼筋軟件10.0是計算鋼筋的,只要把鋼筋計算準確就可以了。 導入到圖形算量2008中時注意什么要套上相就的定額子目。 比如板與梁的量的畫分、梁和板的模板的畫分,梁、板、模板的劃分主要是在做法上,分別套上相應的定額子目就行了。
2010-04-01 06:02:59
