暖暖的幸福 2010-09-15 21:17:49 | 河北省 其他專業(yè) | 1198查看 4回答
側面墊層是不是斜面積乘以厚度啊集水坑四面放坡的計算公式
None
已采納側面墊層是斜面積乘以厚度---集水坑四面放坡的計算公式
2010-09-15 21:20:09
定義集水坑墊層繪制,軟件繪制自動計算斜墊層的工作量。
2010-09-15 21:19:49
是的 但是要分清楚如果是用軟件就自動的算出了
2010-09-15 21:28:39
應該側面投影面積乘以放坡系數(shù)后的面積為斜面面積,然后用斜面面積乘以厚度即可
2010-09-15 21:29:25
