暖暖的幸福 2010-09-15 20:20:05 | 河北省 其他專業 | 6398查看 5回答
筏板基礎中的集水坑側面用不用做墊層和防水啊
問題補充:側面墊層是不是斜面積乘以厚度啊 集水坑四面放坡的計算公式?
已采納筏板基礎中的集水坑外側面必須做墊層和防水,內側面不做。側面墊層是不是斜面積乘以厚度啊。答:不是,可以按方錐臺體積減集水坑外體積計算。集水坑四面放坡的計算公式?答:可以按方錐臺體積計算。
2010-09-16 07:56:57
應該是三角形面積乘以長度
2010-09-16 10:18:04
一般來說都是要有墊層和相應防水措施的,具體你可以參看施工圖在該部位的節點詳圖
2010-09-15 20:23:00
筏板基礎中的集水坑側面一般都要做墊層和防水。
2010-09-15 20:24:34
筏板基礎中的集水坑側面是要用做墊層和防水的。一般施工圖紙也會有標注的。
2010-09-15 20:26:25
