sxqdtua 2010-09-15 09:39:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 11257查看 6回答
馬凳筋怎么布置??有什么規范之類的要求嘛??
剛開始學這個軟件,馬登筋我不會設置,不知道怎么弄!下面圖上有,板厚是160 馬登筋應該怎么設置??而且下部鋼筋是雙向,上部鋼筋是負筋,應該怎么布置馬登筋!!馬登筋的設置和布置有什么規范要求嘛??誰能幫我,順便提供下規范之類的東西!!謝謝!!
(6)
已采納一般一平米設置一根,至于具體的L1、L2的長度要根據你們的施工組織設計來確定
2010-09-15 09:40:56
先解決軟件里怎么處理:在軟件里面是在板里面定義馬凳筋的,但是軟件計算出馬凳筋的前提是必須將板里面的受力筋及面筋或者是負筋繪制到板上面,軟件才會計算出來馬凳筋,也就是說板鋼筋必須是有底筋及面筋的,否則軟件是不給計算馬凳筋的。 專業問題:馬凳筋既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。馬凳不是個簡單概念,目前我還沒有找見通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。馬凳筋用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。
2010-09-16 09:05:34
施工術語,馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。
2010-09-15 09:43:24
馬蹬筋屬于措施筋 所以一般會在施工組織設計或者合同中進行說明 間距一般是1000*1000的
2010-09-15 09:44:59
雙層雙向板的馬登筋是措施鋼筋,沒有什么具體規范,可以按照鋼筋施工方案進行設置計算。
2010-09-15 14:21:51
定額里的砼章節有相關說明。
2010-09-15 21:00:06
