  • 馬凳筋怎么布置??有什么規范之類的要求嘛??
    剛開始學這個軟件,馬登筋我不會設置,不知道怎么弄!下面圖上有,板厚是160 馬登筋應該怎么設置??而且下部鋼筋是雙向,上部鋼筋是負筋,應該怎么布置馬登筋!!馬登筋的設置和布置有什么規范要求嘛??誰能幫我,順便提供下規范之類的東西!!謝謝!!
    馬凳筋
    馬凳
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按照施工組織設計或技術交點。沒有的話,按常規。比主筋第一個規格。選擇Ⅰ型,間距1000*1000。水平的尺寸可以填100,垂直的尺寸=板厚-2個保護層
    2010-09-15 09:43:54
  • 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。   馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。
    2010-09-15 09:42:16
  • 雙層雙向板才需要布置馬登筋,在板中設置,負筋在負筋屬性里設置個數。馬鐙沒有什么規范,可以按照你的施工組織設計或鋼筋方案進行設置。
    2010-09-15 10:07:52
  • 雙層雙向板的馬登筋是措施鋼筋,沒有什么具體規范,可以按照鋼筋施工方案進行設置計算。
    2010-09-15 14:20:36
  • 圖紙沒有說明,樓板按二倍板厚加100MM計算長度。每平米布置4個。
    2010-09-15 20:59:04
  • 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。   馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。2樓老師的回答很好,建議采納。
    2010-09-15 23:07:30
主站蜘蛛池模板: 盐亭县| 鹤壁市| 桐柏县| 新巴尔虎右旗| 曲松县| 浪卡子县| 灵川县| 荥经县| 绥江县| 大方县| 遵义市| 陇川县| 东源县| 雷州市| 嘉鱼县| 天门市| 杭锦后旗| 绥化市| 苏尼特右旗| 伊春市| 肇源县| 高清| 古蔺县| 博爱县| 浦北县| 乐陵市| 太仓市| 丰原市| 察哈| 乐业县| 根河市| 通渭县| 通山县| 中超| 忻城县| 原平市| 富民县| 小金县| 湖州市| 梁河县| 霍林郭勒市|
