秋雨簫簫 2010-09-15 09:26:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1001查看 3回答
平法表示方法
新遇到一個工程的基礎梁板筏板配筋,表示方法有些看不懂,手邊也沒有平法圖集,請教各位同行給以解答: 平法集中表示如下:TJP01(17B),300/200 B:Ф16-200/Ф8-250
B:Ф16-200/Ф8-250 代表下部鋼筋, 受力筋問Ф16-200,分布筋為Ф8-250
2010-09-15 09:32:30
1、是個兩邊帶坡的帶型基礎,即下半截截面是巨型的,300高;上半截截面是梯形的,高200 2、17B是兩端帶懸挑
2010-09-15 09:29:49
平法集中表示如下:TJP01(17B),300/200 B:Ф16-200/Ф8-250 你好:請年圖集中的說明:需要可以傳給你,
2010-09-15 09:32:09
