makaenk 2009-12-05 15:47:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4183查看 8回答
暗柱中箍筋表示Ф10@100+Ф12@100是什么意思,其平法依據在哪里
暗柱中箍筋表示Ф10@100+Ф12@100是什么意思,其平法依據在哪里問題補充:給的圖紙是這樣表示的.應如何理解,并能說服對方?
(8)
已采納你好,暗柱中箍筋表示Ф10@100+Ф12@100,有多種解釋,1,梁柱節點處是Ф10@100,柱子凈高是Ф12@100,2,外箍為Ф10@100,內箍為Ф12@100,3,重點是要認真檢查一下圖紙,咨詢設計師,
2009-12-08 08:01:42
表示兩種規格的,間距100布置。依據03G101和08G101圖集。 我是聽講課的老師說的。你自己找找吧。
2009-12-05 15:55:17
表示外箍為Ф10@100,內箍為Ф12@100 這個是設計要求的,圖集里不會有的!!設計經過計算,覺得內外用不一樣的直徑的鋼筋做箍筋滿足受力要求,就會設計這種!!
2009-12-05 15:57:29
暗柱中箍筋表示Ф10@100+Ф12@100表示的外箍套內箍,外箍為Ф10@100,內箍為Ф12@100,這個依據在鋼筋10.0里設置輸入時的一種要求,所以當然是有要求的,有依據的,你在平法圖集里仔細找找。 回答;找過沒有這樣的說法建議你咨詢一下設計院具體的依據,變可以明白。
2009-12-05 16:36:51
你好:我是專做鋼筋的;這種做法只是廣聯達的一種做法,具體的依據我把101圖集都找了,就沒有此說法。 不在平法標準的要求范圍內,只有設計出了說明才有說服力。
2009-12-05 17:15:33
箍筋有兩種不同直徑的
2009-12-07 16:50:00
這就是設計師的個性化設計,圖籍中不會有.應該跟設計者直接溝通,不能按自己的理解做.
2009-12-08 10:14:05
直接聯系一下設計,詢問他們最初的設計師什么意思就可以了
2009-12-07 16:58:45
