rongxue 2010-01-20 17:19:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 944查看 9回答
梁內(nèi)鋼筋平法
梁內(nèi)鋼筋平法集中標(biāo)注里2B25+2B20 和2B25+(2B20)有什么區(qū)別 我看了下,兩種標(biāo)注鋼筋量都不一樣
(9)
已采納1、梁內(nèi)鋼筋平法集中標(biāo)注里2B25+2B20 表示:梁支座上部有4根鋼筋,2B25放在角部;2B20放在中部,是架立筋,伸入支座。 2、梁內(nèi)鋼筋平法集中標(biāo)注里2B25+(2B20)表示:梁支座上部有2根鋼筋,2B25放在角部;2B20放在中部,是架立筋,不伸入支座。 請(qǐng)把03G101圖集好好看一下。
2010-01-20 19:00:47
支持樓上的說(shuō)法 第一種是四根鋼筋皆貫通,2根25的在角部,2根22的在中間 第二種是兩根25的貫通,而2根22的為架立筋滿(mǎn)足規(guī)范要求長(zhǎng)度即可
2010-01-21 06:50:00
2B25+2B20 是指上部鋼筋角部為2B25, 中部筋為2B20 2B25+(2B20)是指上部鋼筋角部為2B25。架立筋為2B20
2010-01-21 13:53:45
前者是兩種上部筋,后者是上部筋為2B25,架立筋為2B20的。。代括號(hào)的為架立筋的。。。
2010-01-20 17:22:40
第一種是上面兩根25的,下面兩根20,第二種03G101圖集上面的一樣的
2010-01-20 17:28:11
你的理解是對(duì) 的。
2010-01-20 17:50:08
當(dāng)同排縱筋有兩種直徑是,用+將兩種直徑的縱筋相連,注寫(xiě)時(shí)將腳步縱筋些在前面。 查03G101-1 。25頁(yè)4.24條 2小條 在Word中,我們先輸入大寫(xiě)的 A B C D E 并將其選中,最后找到設(shè)置字體的下拉列表框,選擇“SJQY”字體, 就得到鋼筋符號(hào)了
2010-01-20 17:56:21
兩種表示方法不一樣: 1、梁內(nèi)鋼筋平法集中標(biāo)注里2B25+2B20 表示:梁支座上部有4根鋼筋,2B25放在角部,2B20放在中部。 2、梁內(nèi)鋼筋平法集中標(biāo)注里2B25+(2B20)表示:2B25為通長(zhǎng)筋,2B20為架立筋。
2010-01-20 18:01:24
梁內(nèi)鋼筋平法集中標(biāo)注里2B25+2B20 四根都是通長(zhǎng)筋,而2B25+(2B20)則是2B25為通長(zhǎng)筋括號(hào)內(nèi)的2B20為2根架立筋,另外架立筋是與支座筋搭接的.規(guī)范里有要求.
2010-01-20 20:39:54
