繼續學習 2010-09-15 09:02:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2603查看 3回答
筏板基礎鋼筋封邊如何設置?
請問:按圖集所示U型構造封邊的筏板基礎中,上下水平鋼筋的端部都有12d。軟件會自動計算2*12d嗎?問題補充:U型封邊筋具體如何設置?謝謝
已采納按圖集所示U型構造封邊的筏板基礎中,上下水平鋼筋的端部都有12d。軟件會自動計算2*12d嗎?上下水平鋼筋的端部都有12d,軟件自動計算2*12d;按圖集所示U型構造封邊筋,在單構件中輸入
2010-09-15 09:04:55
軟件會自動計算2*12d的。
2010-09-15 09:03:52
這在“工程設置--計算設置”中已經內置的數值,設計不同也可以重新設置。
2010-09-15 09:05:25
