11****@qq.com 2013-01-03 12:31:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5217查看 3回答
筏板封邊筋是否只是代表U形筋?筏板水平側面筋屬于封邊筋嗎?
如果圖紙只說:筏板封邊筋B12@200,就是U形封邊筋嗎?問題補充:U型筋與水平側面縱筋是必須同時存在嗎?
你好, 筏板封邊筋B12@200,只是U形封邊筋, 筏板水平側面筋不屬于封邊筋,它的配筋規格和u型筋不一樣,也是設計指定的,如果缺少了配筋信息,你要詢問一下設計。這方面平法中講的很清楚如圖
2013-01-03 13:58:11
B12@200只是U型封邊鋼筋,還要有封邊構造鋼筋,那個也是要設計給出的
2013-01-03 12:35:32
如果圖紙只說:筏板封邊筋B12@200,就是U形封邊筋嗎?【是的】 U型筋與水平側面縱筋是必須同時存在嗎?【不一定,要看設計要求】
2013-01-03 13:13:23
