寒武紀 2011-05-26 12:46:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1440查看 4回答
這個地梁應該定義為地框梁 基礎連梁還是基礎梁?
這個地梁應該定義為地框梁 基礎連梁還是基礎梁,如果是基礎梁,那個集中標注和原位標注鋼筋怎么輸,特別是那個左上角的鋼筋,下部原位標注可以如入,但是上部怎么輸呢?有這樣標注的嗎,圖紙是不是有問題呢? 一下附圖:
已采納用基礎梁去定義就可以了, 鋼筋在基礎梁里去輸入,在原位標注里去輸入, 具體的還要咨詢一下當地的設計人員
2011-05-26 12:50:47
用基礎梁定義,上下支座筋合并到一起輸入,計算鋼筋總量就是目的。
2011-05-26 14:08:50
基礎梁去定義就可以了計算試試
2011-05-26 15:00:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
