線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
黃雅雯 2025-04-02 16:55:03 | 重慶市 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 55查看 3回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233893 被贊: 44504
這是屬于附加鋼筋,可以用自定義鋼筋線布置,或者在表格中輸入
2025-04-02 16:56:41
古娜拉黑暗之神 專家
答題: 291 被贊: 76
表格計算就行了
2025-04-02 16:59:30
程楷 專家
答題: 277 被贊: 105
1、此類鋼筋不用繪制,在圖中量取長度,計入表格計算中更為方便
希望能幫到你
2025-04-02 17:01:20
板帶鋼筋
1.圖中筏板鋼筋雙網(wǎng)雙向布置后,板帶還要布置雙網(wǎng)雙向的鋼筋及附加筋嗎2.圖中板頂附加筋是伸出35d嗎3.板帶附加筋可以用跨筏板主筋布置嗎?但是只能是底筋不能設(shè)置成面筋,可以用這個繪制嗎?如果用筏板負筋布置每個都要計算伸出長度,因為板帶不是一樣寬度,筏板負筋畫線布置只能畫直線然后改伸出長度
關(guān)于板面筋問題
我想請教下板面筋是不是包括負筋、跨板受力筋、板面通長筋,而負筋、跨板受力筋、板面通長筋只是布置的位置不一樣而已。 板面通長筋是板筋拉通布置,如截圖中3號筋; 跨板受力筋是橫跨某一塊板且一端或兩端挑出,如截圖中1、2筋都是; 負筋常指單邊和雙邊挑出的板面筋,其實跨板受力筋也可以說是板負筋,因此你圖紙設(shè)計說明中的未標(biāo)注的鋼筋為C8@200,1、2、3號筋都適用。 因此,1、2筋可以用跨板受力筋布置,也可以用負筋布置,3號筋可以用板受力筋布置也可以用負筋布置,但這種情況還是用負筋布置較好,因為用負筋布置可以有分布筋的量。最后我想問的是有1、2號筋挑出的板,但是沒有通長筋的板,需不需要在該板上再布置C8@200的通長筋面筋。不然這板就只有1、2號筋挑出部分的面筋,就沒其它的面筋了,感覺怪怪的。
板鋼筋
如圖,未注明“附加”的板受力筋和“附加”跨板受力筋是否按面筋布置(雙層雙向不額外布置圖紙說明上部鋼筋C8@150),只有標(biāo)注了附加的鋼筋(虛線為底筋)才布置除說明中雙層雙向的單獨附加鋼筋(隨便請教一下,有額外加底筋的嗎)
板筋的圖紙問題
這個圖紙上的跨板受力筋是C8-200的鋼筋,說明里說板應(yīng)該雙層雙向布置C8-200,圖紙畫出的面筋都是附加筋。我的問題是:這跟受力筋是附加筋嗎(再繼續(xù)布置雙層雙向,垂直方向的上部鋼筋間距就是C8-100了)?還是可以作為那塊板的垂直方向的受力筋,不再布置垂直方向的受力面筋了。說明里的底筋是實配鋼筋,意思是指已經(jīng)畫了底筋的板不再布置C8-200的底筋了嗎?
板布筋問題
文字說明有板面積為C8@200,圖中所示板面筋為附加鋼筋。在第二張圖的板,有C10@200的水平跨板受力筋,還需要再這塊板上布置水平的C8@200嗎2024-01-05 08:38:00 補充即第二張圖片的板是注明的面筋,還是注明的附加鋼筋
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-08
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
