曉曉 2010-09-14 17:30:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 858查看 2回答
屋面工程量
請問:圖形2008中,露臺的屋面是在本層布置,其板在下層,工程量分別計算,是否正確呢。設置了剛性屋面,是否還要布置女兒墻泛水,雨水口和分格縫?這些構件的鋼筋怎么在鋼筋2009中布置?
已采納屋面構件是用來計算屋面做法工程量的,如屋面保溫;屋面防水等,在鋼筋軟件里不用考慮它!女兒墻泛水用屋面防水卷邊就可以計算了呀,局部高度不一致的情況可以設置夾點后再修局部改高度。雨水口是跟雨水管配套的,一根雨水管一個嘍,要詳細且直觀的話可以用自定義點畫上去,圓點直徑同雨水管外徑,頂標高底標高按屋面標高和雨水管底標高修改就右以了,三維顯示可以看得到它,靈活運用工程量代碼套上相應定額匯總計算就OK啦。
2010-09-14 19:13:54
最好是在板那層繪制屋面,屋面可以采用智能布置就行處理。女兒墻泛水有詳圖可以采用異形梁進行繪制,雨水口和分隔縫不用繪制,鋼筋可以在單構件里面進行輸入
2010-09-14 17:34:17
