s_****@yahoo.com.cn 2010-06-07 10:07:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 432查看 1回答
關于工程量
在圖形2008中 已經匯總計算 梁和板 的構件工程量 都有具體值 但做法工程量中 混凝和模板有工程量 超高模板的工程量為0 屋面 的構件工程量 有具體值 但做法工程量中 所有項(如SBS防水)的工程數值都為0 具體原因是什么 怎么修改
已采納超高模板的工程量為0有可能是梁板不符合超高的高度,軟件就不會計算超高工程量 在屋面構件中去查看構件套做法選擇的工程量代碼是否有問題,如果圖元計算式有工程量,構件做法選擇好工程量代碼也會有工程量的 構件的高度也層高都決定構件是否有超高模板的 在屋面構件中去查看一下,如果防水做法要選擇防水面積的代碼 軟件判斷梁超高的辦法是,向下找板,找不到板時按層底標高計算. 如果超高是規定3.6m計算超高,如果層高是3.7m,板厚是120mm,板標高是層頂標高,則這樣板就沒有超高的工程量要計算
2010-06-07 10:09:54
