hongwei596 2010-09-14 17:00:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 778查看 4回答
剪力墻水平筋
兩個配筋不同的墻水平一字相交,是否要將兩段墻合并,結果才是正確的?
不用那么麻煩。 (1)A8-200+(1)A10-150
2010-09-14 22:00:37
不用合并,直接計算就可以了。
2010-09-14 17:01:40
兩個配筋不同的墻水平一字相交,是要將兩段墻合并,結果才是正確的。 可以先合并,再配筋。 如配筋相同的墻原來用復制等編輯命令畫上的,不需要要先合并再計算
2010-09-14 17:02:09
兩個配筋不同的墻水平一字相交,是否要將兩段墻合并,結果才是正確的? 答:配筋不同的一字型墻體不能合并的,
2010-09-14 17:06:41
