sosnill 2010-05-22 16:49:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1268查看 3回答
關于剪力墻起始水平筋的問題
哪本圖集,第幾頁規定剪力墻起始水平分布筋距樓面的距離是多少? 哪本圖集,第幾頁規定剪力墻起始豎向分布筋距暗柱的距離是多少?
哪本圖集,第幾頁規定剪力墻起始水平分布筋距樓面的距離是多少? 哪本圖集,第幾頁規定剪力墻起始豎向分布筋距暗柱的距離是多少? 你可看一下03G101-1第47、48頁中的注和圖示。
2010-05-22 16:57:53
答;你可參見06G901-1,這個是最新的圖集,如下圖: 剪力墻的起始水平分布筋距樓面的距離為50mm,對于剪力墻的垂直鋼筋,距墻柱構件的邊為一個鋼筋的間距S,如下圖:
2010-05-22 17:42:32
二分之一分布筋間距,在03G101-1圖集剪力墻部分節點的說明中。
2010-05-22 17:21:20
