貓三打烊 2025-04-01 22:45:41 | 江蘇省 土建 | 196查看 2回答
請問廣聯達如何設置僅墻面涂料面積扣除地坪做法高度?
在模型中,墻面抹灰量的統計還是按照從砌體墻底部到頂部計算面積,但是計算膩子涂料時候想要只從樓地面裝飾完成面往上計算面積。也就是抹灰不扣除地面做法厚度,但膩子涂料的量想扣除地面做法厚度,請問這種可以軟件設置嗎?或者有什么其他方法呢?
構件修改底部標高
2025-04-01 22:58:55
規則是不扣減的,墻面一般是按結構墻凈長乘墻凈高的高度范圍計算【地面或樓面底至板頂或梁底的高度范圍】
2025-04-02 09:18:27
