喜洋洋 2019-03-18 20:51:47 | 江蘇省 土建裝飾 | 1797查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)保溫層如何扣除凸出墻面構(gòu)造柱面積?
廣聯(lián)達(dá)保溫層如何扣除凸出墻面構(gòu)造柱面積?計(jì)算設(shè)置里只有柱沒有構(gòu)造柱的設(shè)置,怎么辦?2019-03-18 21:08:37 補(bǔ)充
如果構(gòu)造柱表面需要布置保溫層,又該如何布置,保溫層只能布在墻上布不到構(gòu)造柱上面;如果在有GZ的位置布置墻垛,也只能布置側(cè)邊,端部無法布置,該怎么辦?
你好:可以在表格中輸入。
2019-03-18 21:53:02
外墻巖棉板保溫層的面積應(yīng)該按墻面抹灰面積計(jì)算還是按塊料面積計(jì)算
1、江蘇規(guī)范外墻巖棉板保溫層的面積應(yīng)該按墻面抹灰面積計(jì)算還是按塊料面積計(jì)算?2、如合同已包含窗側(cè)四周粉無機(jī)保溫,巖棉板還算量嗎?
廣聯(lián)達(dá)軟件如何使墻面工程量扣減保溫層,調(diào)整了計(jì)算設(shè)置沒有用,有其他辦法嗎
請(qǐng)問專家:廣聯(lián)達(dá)算量中房間布置后,墻面粉刷中如何能提取磚墻面和砼墻面中各自凸出墻面的柱抹灰面積
